Zamieszczone przez blackrs
[O1] Szaleje prędkościomierz
Witam serdecznie,
chciałbym Was prosić o szybkie rozwiązanie problemu.
Jutro rano chciałbym zakupić Octavię z linku poniżej:
Nie jest dla mnie mankamentem nieduży silnik i moc tego samochodu -silnik ma model B(cośtam)
BVD, BKV albu BVK
W każdym razie samochód jest bardzo zadbany, prowadzi się świetnie, jest tylko 1 mankament który mnie niepokoi - prędkościomierz podczas jazdy albo pokazuje właściwą prędkość albo skacze od 0 do tej właściwej, zatrzymuje się w dziwnych miejscach po drodze itp. Problem jest tylko z tym jednym wskaźnikiem.
Czytałem na forum (zanim napisałem ten temat) że może to być albo czujnik prędkości na skrzyni biegów albo problem z zegarami i lutem na nich.
Czy w moim przypadku gdy problem jest tylko z jednym wskaźnikiem można postawić, że to ten impulsator ze skrzyni biegów?
Czy powyższa awaria powinna dyskwalifikować samochód przy kupnie czy można to tanim kosztem zrobić i dzięki temu trochę zbić cenę zakupu?
Proszę, poradźcie, bo jutro obiecałem człowiekowi odpowiedzieć do 10 rano czy biorę auto a ja zawsze staram się być słownym
Jeśli administrator uzna, że ten temat jest niewłaściwy proszę o skasowanie ale również o odpowiedź na PRIV czy kupować czy nie
Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
To już jest jakaś tam awaria i jeśli się zdecydujesz na zakup to już można cenę zbijać. Pamiętaj jednak że będziesz miał wydatek. Impulsator to nie jest wielki problem ale zegary będziesz musiał oddać do naprawy jeśli sam sobie z tym nie poradzisz a to już trochę kosztuje. Jeśli masz możliwość to podłącz autko pod kompa a coś powinno wykazać. Jeśli reszta jest ok i jesteś tego pewien to taka usterka nie dyskwalifikuje. To jest moje zdanie i jak chcesz możesz wziąć je pod uwagę
Poczekaj na opinię innych
Dziś rano mam jechać do mechanika aby jeszcze obejżał auto. Jeśli ta usterka będzie jedyną to brać Skodziankę?Zamieszczone przez delanoplklekocix, zarówno zimne luty jak i impulsator nie powinny przysporzyć Cię o ból głowy, nie są to jakieś mocno drogie rzeczy. Chociaż tu zimne luty odpadają raczej, bo wtedy zegary raz działają a raz nie(zazwyczaj) i na tym się kończy
zbij cenę na naprawę i masz na czysto
W razie "W" będziesz winny bo doradzałeś :PZamieszczone przez delanopli jak transakcja sfinalizowana?
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
mam podobny problem, dlatego odkopuję temat. prędkościomierz szaleje jeśli auto postoi przynajmniej jakąś godzinkę czy dwie na słońcu w bardzo ciepły dzień (np. dzisiaj 2h stała na placu u elektryka - temperatura mniej więcej 25 stopni w słońcu). szaleństwo objawia się tym, że pokazuje niemożliwe prędkości (stoję na światłach a wskazówka "tańczy" między 160 a 190), raz zaniża, raz zawyża, jak mu się podoba. pojawiło się to już w zeszłym sezonie, ale samo się uspokoiło, a przez zimę zapomniałem o tym :lol: pytanie: problem w czujniku prędkości czy w czymś jeszcze? nie jestem pewny ale VAG chyba pokazywał przy skanowaniu jakiś błąd z licznikiem
Liczniki świrują bo moze ktos w nich grzebal i dal ciala (np. podmienił licznik z innego autka - wolał dać z niższym przebiegiem, niesprawny niz z wyższym).
Tylko tak gdybam, ale prawdopodobne jest.Moja dawna O1
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
Dawny Volkswagen GOLF Mk4
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
MOJE SEICENTO SPORTING
Ja mam podobny problem... Raz na jakś czas obroty w moim aucie latają góra dół góra dół... Nie znam sie na tym. Przed oddaniem auta do warsztatu chciałbym poznać wasza opinię, co to może byc.SalonLed.pl SalonLED.pl www.SalonLED.pl SalonLed.pl - Sklep z oświetleniem
